Artikel
Erkenntnisse auf neuem Niveau: Wir präsentieren den FARO® Orbis™ Mobile Scanner
Mobile und stationäre Technologie in einem Gerät dank Hybrid Reality Capture™, unterstützt von GeoSLAM und Flash Technology™
Introducing the FARO Orbis Mobile LiDAR Scanner
Innovation pur: Es naht ein bahnbrechender Fortschritt für die Branche, der grundlegend verändern wird, wie Unternehmen 3D-Daten erfassen. Technologie mit simultaner Lokalisierung und Kartierung (SLAM) beeinflusst seit einem Jahrzehnt, wie wir räumliche Daten sammeln und unsere Umgebung erfassen. Das gilt die Baubranche, den Bergbau, das Facility-Management und mehr. Nun veröffentlicht FARO den neuesten mobilen Scanner, FARO® Orbis™, unterstützt von dem SLAM-Algorithmus von GeoSLAM.
Dateneinblicke mit Hybrid Reality Capture™
Die Scan-Technologie entwickelt sich laufend weiter, doch zwei unterschiedliche Methoden sind bei der Datenaufnahme eine Konstante: mobiles und stationäres Scannen. Früher mussten sich Benutzer für eine der beiden entscheiden. Beide haben allerdings das gleiche Ziel: Präzision und Effizienz in den Branchen auf ein neues Niveau zu heben. Eine bietet eine hochpräzise Datenausgabe und die andere eine unvergleichliche Erfassungsgeschwindigkeit.
Stationäres Scannen: Erstellen einer genauen Darstellung der realen Welt
Die ortsfeste bzw. stationäre Datenaufnahme ist bei Vermessern sehr beliebt, wenn es um das Scannen der realen Welt geht. Eine Genauigkeit von unter 1 mm und akkurate digitale Darstellungen revolutionierten die Kartierung in großem Maßstab und werden auch noch heute weiterentwickelt. Der FARO® Focus Premium bietet beispielsweise innerhalb einer stationären Lösung unglaubliche Geschwindigkeit und Genauigkeit. In der Vergangenheit hat diese Methode der Datenerfassung Branchen wie AEC eine Möglichkeit geboten, den Fortschritt auf der Baustelle korrekt zu aktualisieren, allerdings auf Kosten von Geschwindigkeit und Produktivität. FARO hat hart daran gearbeitet, in diesem Bereich für Verbesserungen zu sorgen.
Mobiles Scannen: Die Komplettlösung für Vielseitigkeit
Im Vergleich zu stationären Lösungen haben mobile Scanner das gegenteilige Problem. Mit der 10-fachen Geschwindigkeit eines terrestrischen Laserscanners (TLS) und der Flexibilität, Baustellen ohne Unterbrechung zu erfassen, scheinen mobile Scanner die bessere Wahl zu sein. Die Genauigkeit und Sauberkeit der Daten kommt jedoch nicht an jene stationärer Scansysteme heran. Nach jahrelanger Weiterentwicklung bieten heutige mobile Scanner immerhin eine relative Genauigkeit von bis zu 5 mm, was für die meisten Vermessungsaufgaben innerhalb des Toleranzbereichs liegt.
Unternehmen, die mobile oder stationäre Scan-Technologie entwickeln, haben sich bislang eher darauf konzentriert, einzelne Systeme zu verbessern, anstatt eine Komplettlösung zu entwickeln – bis heute.
Komplementäre Synergie mit Orbis: Die einheitliche Lösung
FARO Orbis ist aus Überlegungen zu diesen Dilemmas entstanden und wurde so konzipiert, dass es die Funktionalität eines mobilen Scanners sowie die Funktionen für stationäres Scannen bietet. Orbis wird unterstützt von Flash Technology™ und kann daher im Schritttempo des Benutzers hochpräzise Daten erfassen. Es hat auch integrierte Kapazitäten für stationäres Scannen, um Bereiche wie komplexe Rohrleitungen zu kartieren. Da die Lösung für mobiles Scannen über höhere Genauigkeit verfügt, ist es sinnvoll, sie als Werkzeug für die Vermessung aufzunehmen.
Mobiles Scannen
Der mobile Betrieb ist die Kernkompetenz von SLAM-fähigen Scannern wie Orbis, wodurch sie sich von der Konkurrenz abheben. Benutzer können sich einfach auf der Baustelle bewegen und innerhalb von Minuten, nicht Stunden, große Bereiche effizient kartieren. Diese Echtzeit-Scans liefern nicht nur schnelle und wertvolle Dateneinblicke, sondern bieten auch Anpassungsfähigkeit und Replizierbarkeit beim Scannen.
Orbis ist das erste Gerät seiner Art und profitiert von der Expertise von FARO im Bereich der ortsfesten Kartierung. Es verfügt über integrierte Funktionieren für stationäres Scannen. Dank der Unterstützung von Flash Technology™ können Benutzer viel komplexere Details aus ihrer gescannten Umgebung erfassen, indem sie Orbis einfach 15 Sekunden lang auf einem Einbeinstativ halten und damit auf den entsprechenden Bereich zeigen. Es ist ein nützliches Tool zur detaillierten Erfassung schwieriger Bereiche, das im Vergleich zu anderen mobilen Mapping-Lösungen eine viel höhere Genauigkeit liefert.
Die integrierten Funktionen für stationäres Scannen bieten Benutzern mehr Flexibilität bei der Kartierung einer Baustelle geht. Sie können per Knopfdruck vom dynamischen mobilen Scannen zum stationären Scannen wechseln und so viele stationäre Scans wie nötig durchführen. Die perfekte Kombination von zwei Technologien – aber welche praktischen Anwendungsbereiche gibt es?
Schnelle Datenerfassung für die häufige Analyse von Architektur-, Ingenieur- und Bauprojekten
Die Kombination mobiler und stationärer Scan-Technologie wird Bauprojekte durch optimierte Workflows und Datenintegration in Echtzeit neu gestalten. Eine hocheffiziente und kollaborative Weiterentwicklung aktuell bestehender Workflows durch schnelle und genaue Datenerfassung.
  • Fortschrittsverfolgung: Bleiben Sie über den Fortschritt der Baustelle auf dem Laufenden und erstellen sie regelmäßig Unterlagen für Stakeholder.
  • Building Information Modelling: Schnelle und effiziente Scans einer Baustelle und regelmäßiger Vergleich von Punktwolkendaten mit dem geplanten CAD-Modell.
  • Anlagenverwaltung: Effizienz und Geschwindigkeit ermöglichen eine bessere Datenerfassung von Gebäuden und bieten so eine revolutionäre Art der Anlagenverwaltung.
  • Geospatial: Für schnelle, sichere Datenerfassung für Geodatenprojekte, verbesserte Arbeitsabläufe und die Erfassung großer Standorte in kürzer Zeit.
Optimierung der Vermessung im Bergbau und Verbesserung der Sicherheit
Orbis revolutioniert den Bergbau – erleben Sie einen tiefgreifenden Wandel in Bezug auf Effizienz, Sicherheit und Genauigkeit. Von der Analyse von Felswänden zur Überprüfung der Konvergenz bis hin zu häufigen volumetrischen Berechnungen von Halden: Die Datenerfassung mit Orbis verbessert die Produktivität und erhöht gleichzeitig die Sicherheit.
  • Konvergenzanalyse: Mehr Sicherheit durch Überprüfung der Gesteinsverformung, ohne die Produktion zu unterbrechen.
  • Mapping des Produktionsfortschritts: Stellen Sie mit der häufigen Datenerfassung und dem Vergleich mit bestehenden Plänen sicher, dass die Minen auf Kurs sind.
  • Inspektion vertikaler Schächte: Nutzen Sie die Vielseitigkeit von Orbis. Scannen Sie vertikale Schächte mit dem Cradle-Zubehör.
  • Haldenvolumen: Behalten Sie den Überblick über die volumetrischen Daten von Halden durch schnelles und wiederholbares Scannen.
Eine neue Ära des mobilen Scannens
Wir blicken optimistisch in die Zukunft, denn mit Orbis arbeiten Sie besser als je zuvor. Sie möchten mehr erfahren? Sehen Sie, wie FARO Orbis Ihre Workflows durch schnelle, genaue und wiederholbare Datenerfassung revolutionieren kann.
Produktvorführung anfordern
Artikel
Bewusstseinsbildung
Vermessung
Ingenieurwesen und Design
Geodaten
Bergbau
3D-Scanner
Mobile-Mapping-Systeme
Filter
Filter
